Constructa Backofen Herd Backofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kontroll Lampe leuchtet Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 974637
schindler Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Kontroll Lampe leuchtet
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Herd Backofen
ich habe einen Constructa Herd von meinem Kollegen gekauft. Sehr sauberes Gerät wie neu, stand einige Jahre dort im Keller.
Der Herd wurde vom Elektiker angeschlossen. Dieser ist unsicher, kennt das Problem so nicht. Überlegt aber auch mal was es sein könnte.
Problem: die orangene Kontrolllampe brennt dauerhaft. Also dieses Lämpchen das anzeigen soll ob eine Platte oder der Ofen an ist. Sind alle Regler auf "Aus" muss auch das Licht aus sein. Ist es aber nicht.
Goolge gibt nicht wirklich was her, deswegen die Frage hier.
Danke für evtl Antworten.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schindler am 22 Nov 2015 13:08 ] |
BID = 974648
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11192 Wohnort: Hamm / NRW
Alle Daten vom Typenschild angeben bitte, das sind Pflichtfelder |
BID = 974657
Der Herd ist eingebaut, aber nicht in dieser Wohnung wo ich mich gerade befinde. WO finde ich das Typenschild?
Also, der Herd hat zwei Lämpchen, das eine ist für das abgemahnter Begriff feld. Alles OK damit.
Das andere für den Backofen. Wenn die Temeperatur erreicht ist geht es aus wie es soll.
Wenn man den Herd abschaltet geht es entweder wieder an oder wenn man abschaltet wenn die Temp. nicht erreicht ist geht es nicht aus wie es soll sondern bleibt an. ICh hab aber den Eindruck das es etwas schwächer wird.
Krichstrom?
BID = 974659
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Das der Herd eingebaut wird, weiß auch der Hersteller, deswegen montiert man die Typenschilder im Bereich der Backofenklappe. Ohne diese Angaben kann man dir nicht helfen. Wie du dir evtl. vorstellen kannst, hat Constructa in den letzten Jahrzehnten mehr als ein Modell auf den Markt gebracht.
BID = 974676
Hallo, ich ab das Schild mal Fotographieren und mir schicken lassen
Das ist die Bezeichnung
ch10340/05 fd8901 100348
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schindler am 22 Nov 2015 19:01 ]
BID = 974688
derhammer Urgestein
Heizkörper unbedingt auf Erdschluß prüfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187877850 Heute : 10175 Gestern : 15438 Online : 349 22.12.2025 10:40 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.30252695084
